北京雅士林试验设备有限公司
主营:盐雾腐蚀试验箱,高低温交变湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,干燥试验箱,高低温冲击试验箱,紫外光加速老化试验机,氙灯耐气候试验箱,淋雨试验箱
盐雾试验箱展现问题的解决方案
发布日期:2020-11-09 来源:www.bjyashilin.cn 作者:北京雅士林仪器
  1. 盐雾试验箱不喷雾?
  答:查看气压阀门是否打开,压力不要低于0.3Mpa,进气压力(0.3~0.6Mpa),喷雾压力(0.07~0.17Mpa)查看压力表显示是否正常,自来水补水阀门是否处于常开状态,查看盐雾试验箱纯水箱内部水位是否正常,纯水箱注水量不要低于低水位,盐水箱水位也不要低于低水位,注满即可,盐水配比方法1:19,5%的浓度,19斤纯水+500g分析纯的氯化钠,水质必须选用纯净水、去离子水、蒸馏水,不得使用自来水,盐雾箱体底部水源会根据试验条件的不同自动排放或者补充,水源是直接连接自来水口保持常开;
  2.盐雾试验箱喷雾不均匀?
  答:盐雾试验箱箱体内部的喷雾塔根据箱体容积大小数量也有区别,有1个、也有2个,摆放位置居中平均摆放,喷嘴安装水平,如有倾斜,及时调整,安装喷嘴时,要注意力度,因为喷嘴是无洁晶玻璃,容易破碎,喷嘴出雾口要在喷塔出口的中心位置,这样喷出的盐雾四周才均匀;
